轻松解决EXE文件不能运行问题的办法
2023-5-25 17:59| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   最近发现当我双击所有EXE文件时,就会提示"不能打开xxx.exe文件",我的电脑是Win XP系统,我试着选择以管理员身份运行文件时它就提示找不到该文件.这是怎么个情况啊?前阵子我的系统中过病毒,但是我已经用杀毒软件杀 ...
      最近发现当我双击所有EXE文件时,就会提示"不能打开xxx.exe文件",我的电脑是Win XP系统,我试着选择以管理员身份运行文件时它就提示找不到该文件.这是怎么个情况啊?前阵子我的系统中过病毒,但是我已经用杀毒软件杀掉了!不会与这个有关吧?
  答:是个满严重的问题,大概是因为病毒修改了注册表中.exe文件关联项目,从而导致系统无法运行这种类型的文件,
  怎么修理:
  (1)因为没办法启动.exe文件,但必须要通过Regedit.exe来启动注册表,我们可以先把C:\Windows目录中的Regedit.exe文件重命名为Regedit.com,运行Regedit.com就能启动注册表编辑器了.
  (2)在注册表里,定位到[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe],把右侧窗口中"默认"的键值改为"exefile".
  (3)依次展开[HKEY_CLASSES_ROOT \exefile\shell\open\command]分支,然后将右侧窗口中的"默认"的键值改为""%1" %*"(不要外侧引号).
  (4)然后将注册表编辑器关闭,运行一个.exe文件看看是否正常了,如果还不行就要重装系统了.
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.177484 second(s), 17 queries .
