| 打开机子检修时,发现亮度微动开关的三个引脚已被人为切断,而用三根软导线并接在对比度开关上。将亮度开关引脚复原后开机,按动亮度控制微动开关调节亮度时,发现图像亮度不受控制,但对比度不再跟着变化。 根据行、场、对比度、色温调节正常,仅亮度不受控这一现象,初步判断CPU、存储器等电路基本正常,SDA(串行数据线)、SCL(串行时钟线)也基本正常。故障可能在亮度接收控制器IC17(TDA8444)及其以后电路。 在调节亮度时,用万用表分别测IC17③脚(SDA)、④脚(SCL),表针均出现了轻微下摆,说明总线通讯基本正常。再测IC17⑩脚(亮度控制输出)电压在0.3V~10.7v之间变化,说明IC17本身是正常的。沿着线路板追踪下去,最后在尾板上找到了亮度控制三极管T1(BC557),在线测得该管已开路损坏,由于当时手头无BC557,试用MPS2907A代换后,联机通电,亮度控制恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.177053 second(s), 17 queries .
