如何修复Word坏掉的文档
2023-5-25 17:59| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   这种情况通常是由于Normal模板异常损坏引起的,修复方法如下:  1、关闭所有打开的Word文档;  2、复制这条命令:  %appdata%\mICroSOFt\templates  3、开始 → 运行 → 粘贴上面复制的命令 → ...
  1、关闭所有打开的Word文档;
  2、复制这条命令:
  3、开始 → 运行 → 粘贴上面复制的命令 → 确定
  4、在打开的目录下,找到Normal.dot并将其删除,然后重新运行Word即可.
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.178393 second(s), 17 queries .
