飞利浦105E11彩显开机烧保险管
2023-5-25 17:59| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   通电烧保险管,说明开关电源有短路之处。烧保险管的原因主要有:(1)抗干扰电容2101击穿;(2)整流桥堆6101损坏;(3)整流滤波电容2105严重漏电;(4)消磁电阻内部短路;(5)电源开关管7102击穿。  用万用表R× ...
  用万用表R×1挡在路测开关管7102的S/D极之间的阻值未发现异常,说明开关管基本正常。于是怀疑整流滤波电路或消磁电路异常。断开消磁电阻,换上同规格的保险管,通电试机,仍烧保险管,说明消磁电路正常。经检查发现故障系300V整流滤波电容2105严重漏电所致。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.087988 second(s), 16 queries .
