| 显示器显示的图像偏黄,说明显示器显像管的蓝色通道工作不正常,检测视频放大器LM2469的三个视频信号输出端的电压均为正常值,而显像管的B极电压却为74V,其他两极电压分别为47.3V、48.5V,在正常值范围内。 再测量LM2469的视频信号输入端电压均为1.72v,正常。该机属于总线控制机型,微处理器通过IC401(LM1237BDCE/NA)对LM2480进行控制,从而控制各颜色的控制量,测量IC40l的⑩~⑩脚的电压,除⑩脚电压为0.2V外,其他引脚的电压均为正常值1.S6V。检测IC401的@脚外围元器件无异常,用手头的一块LM1237DcB代换原型号LM1237BDCE/NA后,再试机,颜色恢复正常。 需要说明的是,LM1237BDCE/NA只能与LM1237DCB互换代用,若用其他后缀的LM1237代换LM1237BDCE/NA,轻则出现字符错乱、其他功能正常的故障,重则会导致黑屏的故障。这种现象在其他型号的总线控制视频信号处理电路中也经常遇到,因此,在维修总线控制的视频电路时,最好找后缀名称相同的电路来替换原集成电路。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.162078 second(s), 17 queries .
