| 假如U盘里有重要文件:此时建议你先下载并使用USBOOT软件,把U盘的整个映像备份到硬盘上,然后再对该U盘进行操作. 当想把U盘恢复成原来的状态时,就进行一个反向的过程即可. 如果需要恢复文件,可以用Easy Recovery、Final Data之类的数据恢复软件. 当windows无法格式化U盘(这里指U盘,而不是内存卡和MP3、mp4),就需要上网下载合适的量产工具对U盘进行低级格式化(注意:低级格式化后文件将无法恢复,所以需要在前面用USBOOT进行备份). 用量产工具进行修复,如果成功的话U盘还能继续使用,不然就只能返回维修了. 关于量产工具: 1.先用u盘芯片型号检测工具检测u盘芯片:下载网址为 http://drv5.cn/sfinfo/1143.html 2.在相同的链接上面找到(如果找不到就用搜索引擎找)并下载相应的U盘(关键是对应芯片型号)的量产工具进行修复. |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.149765 second(s), 17 queries .
