皮皮媒体播放器没有声音的原因
2023-5-25 17:59| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   第一种方法:  我也遇到过皮皮没声音的情况,如果不是音箱的问题,建议你看看以下几点:  1.皮皮播放器是否静音;  2.声卡驱动是否正常;  3.是否有病毒感染皮皮播放器;  4.升级皮皮播放器最新版:www.jiashi ...
      第一种方法:
  1.皮皮播放器是否静音;
  2.声卡驱动是否正常;
  3.是否有病毒感染皮皮播放器;
  4.升级皮皮播放器最新版:www.jiashike.com
  第二种方法:
  出现这种情况得一步一步进行排查:
  1、右键"我的电脑"----管理----设备管理器,查看一下声音、视频这一块有没有黄色问号、感叹号之类的,如果有,则是声卡驱动出了问题,重新安装一下.
  2、声卡没有问题的话,再去查一查皮皮的设置,在皮皮的设置里面是可以选择声音输出设备的,具体步骤我记不太清了,你自己去找一下,找到以后你选择"系统默认"或者是ReaLTEk HD Audio Output这一项就对了.
  3、如果你自己安装了ATI显卡驱动,可能会修改系统默认的音频设置.控制面板----声音和音频设备----音频,看看"默认设备"这里是不是有两项,如果有,则将它改回Realtek HD Audio Output.
  总而言之,没有声音就得从声卡驱动这一块查起,包括软件的设置、系统设置、硬件(喇叭)等等
  希望以上两种方法可以帮你解决问题!
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.169527 second(s), 17 queries .
