电脑知识之笔记本电脑显卡升级问题
2023-5-25 17:59| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   笔记本电脑能不能给显卡升级  我的笔记本是宏碁的4710G,采用了T5200处理器和Radeon HD2400XT显卡.内存已经升级为2GB,玩魔兽世界画面比较卡,主要想升级显卡,请多给几套升级方案,小弟感激不尽!  问题回答:为了 ...
      笔记本电脑能不能给显卡升级
  问题回答:为了增加笔记本的可靠性,独立显卡通常都是在直接焊在主板上的,所以笔记本的显卡很难进行升级.除此之外,即便独立显卡没有直接焊在主板上,但是由于二手市场上罕有笔记本独立显卡在进行销售,所以同样无法进行完美的匹配升级.如果你是在广州或者深圳,可以去电脑城看看看,有些商家已经开始承接焊接升级服务.如果不在上述两个城市,则建议升级处理器.毕竟T5200的主频只有1.6GHz,建议升级为1.83GHz的T5600处理器.
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.153866 second(s), 17 queries .
