| 一、电脑开机后就没声音,系统还原,下载驱动精灵都试过了,还是不管用! 将所有的声卡驱动全部删除,不管是有用还是没用的.然后再从新安装声卡驱动 二、电脑没有声音,下载了驱动精灵也没办法! 故障维修:一般只有两种情况,声卡驱动没装好或者是电脑硬件出了问题. 你下载驱动精灵以后,运行驱动精灵下载完驱动要记得再点下安装. 确定声卡驱动是安装好了的,但是还没声音,那就只能是电脑硬件的问题了. 三、电脑没声音,下载了驱动精灵里面的声卡驱动不能安装如何维修?显示"安装错误"! 故障维修:估计是型号没有判断对,如果是集成的声卡,可以下个主板的驱动试试! 四、电脑重新做完系统后没有声音了,下载驱动精灵后还是弄不过来!找到音频设备里边那个带有感叹号的东西,删除后开机的时候"发现新音频硬件"后来按照提示总是"可能安装后无法使用" 故障维修:1.右击我的电脑,选择管理. 2.选择 设备管理器. 3.将所有与音频有关的驱动都卸载 (点击右键即可). 4.下载个驱动精灵 自动搜索没有安装的驱动. 5.自动更新 安装完即可. |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.163734 second(s), 17 queries .
