夏尔TLR1-5LH-X消毒/冷热饮水机不能消毒
2023-5-25 17:58| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   引起该故障的原因较多,一般是臭氧消毒电路相关元器件损坏。检修时,通常以整流器VDl2~VDl5为界,测其交流输入端,若无43V交流电压,可能是SQ、PT接触不良或损坏,其次是C5击穿开路所致。若43V交流电压正常,再 ...
      引起该故障的原因较多,一般是臭氧消毒电路相关元器件损坏。检修时,通常以整流器VDl2~VDl5为界,测其交流输入端,若无43V交流电压,可能是SQ、PT接触不良或损坏,其次是C5击穿开路所致。若43V交流电压正常,再测其直流输出端,若无39V直流电压,则VDl2~VDl5击穿开路。若直流输出端39V直流电压正常,则可能是R16、R17、VS、C6、T2或O3损坏。用万用表分别检测上述元器件,找出损坏件予以换新,使消毒电路恢复正常。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.179805 second(s), 17 queries .
