| 若漏电保护插头上的指示灯亮,应检查发热管与电源线之间的接插件接触是否良好。用万用表测发热管的两接线端,阻值无穷大,说明发热管已坏,应换用同样功率、能承受1.2MPa水压不渗漏的发热管。若漏电保护器插头上的指示灯灭,且复位按钮弹起,则可能是干烧超温保护或漏电保护已启动。若是干烧超温保护,在热水器内的水温比过热保护温控器动作温度低250C或更多时,按下复位按钮应能复位;若不能复位,则说明出现_r漏电,需要仔细检查漏电原因。应重点检查有无裸线碰壳、断路现象,若有,应认真修复并加强绝缘处理。若是发热管烧坏,击穿绝缘层并与金属外壳相碰,则应更换发热管。 若漏电保护插头严重受潮,需作驱潮干燥处理,才可继续使用。排除故障后按复位按钮即可恢复正常使用。注意检查温控器的接插件接触是否良好,可用万用表测量温控器的低温闭合触点,旋动温控器旋钮,看通断是否正常,常通或常断都说明温控器已坏,应另换新的。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.191082 second(s), 17 queries .
