| 故障原因有两种:一是电热水器漏电,导致安全保护跳闸;二是超温(干烧)保护器误动作。 对于第一种情况应重点检查绝缘情况。 对于第二种情况,在确认绝缘正常后,则是干烧超温保护动作。在出水温度未达到最高设定温度750C时插头跳闸,可把干烧超温保护的感温头拉出,检查感温装置的动作温度(用一杯约85℃的热水试时应不动作,用100℃鲜开水试时应动作),如果动作温度太低,则应更换电源线。如干烧超温保护动作温度正常,便装上热水器后,水温未达到最高设定值75度就跳闸,则应调节干烧超温保护器感温头测温管的位置。感温头在管子中部时,干烧超温保护动作温度最高,靠近尾部或头部时,动作温度下降。如果调节位置无效,可拆下发热管,将发热管与测温管的距离撬开一点,以提高干烧超温保护的动作温度。如果仍无效,只有更换干烧超温保护96度的电源线了。如果控温器是在30度到85度,可改用30度到75度的温控器。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.133278 second(s), 17 queries .
