TCL L37F11液晶(MT23L机芯)伴音有杂音
2023-4-29 09:27| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 1
摘要: 故障表现为:伴音有杂音分析与检修:通电发现各路都有杂音,首先确定故障范围,此机各路伴音都通过U301 HEF4052BT 切换的,在通过此IC P3 P13 输出伴音信号,直接用一个导线接在C351(4052第三脚外接耦合电容) ...
    故障表现为:伴音有杂音
分析与检修:通电发现各路都有杂音,首先确定故障范围,此机各路伴音都通过U301 HEF4052BT 切换的,在通过此IC P3  P13 输出伴音信号,直接用一个导线接在C351(4052第三脚外接耦合电容)上,然后直接点在,U602(伴音功放)伴音输入脚,伴音正常,就这样一路向前推,发现是主IC输出的伴音信号不良,测量主IC的工作条件,发现P81电压只有,2V左右,(正常为3.3V),仔细检查,为过孔不良,连之0K。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-14 10:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:58 , Processed in 0.179623 second(s), 16 queries .
