三星LA32R81BA液晶彩色电视机不开机检修思路
2023-5-25 17:58| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 三星LA32R81BA液晶彩色电视机不开机检修思路故障表现为:收到其他维修同行的一台三星LA32R81BA液晶彩色电视机无法开机。故障分析与维修:对于不开机故障一般先检查供电电路是否正常,再检测整机内部各部件是否正常。(1)拆开液晶彩色电视机 ...
    三星LA32R81BA液晶彩色电视机不开机检修思路故障表现为:收到其他维修同行的一台三星LA32R81BA液晶彩色电视机无法开机。故障分析与维修:对于不开机故障一般先检查供电电路是否正常,再检测整机内部各部件是否正常。(1)拆开液晶彩色电视机的外壳,在开机时检测各种输出电压是否正常,发现5V、12V、24V电压输出均正常。(2)检测电源板和背光是否正常,将电源板电压输出接口中的5V电压引脚和ON/OFF开机信号引脚短接。发现背j已被正常点亮,表明电源板及背光部分电路基本正常。(3)怀疑控制电路有问题,接着检测上处理芯片电路的供电电压,发现供电电压只有4.2V电压偏低。(4)检测控制电路板供电电路中的滤波电容等元器件,发现有一个电容损坏。(5)将供Il_!.电路中损坏的l-g容替换后,开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.165642 second(s), 17 queries .
