| 三星LA46M81 B 液晶彩色电视机开机屏幕左侧图像有严重的重影和拖尾检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台三星LA46M81B 液晶彩色电视机开机后,屏幕左侧图像有严重的重影和拖尾。故障分析与维修: 图像异常问题一般与图像处理电路、液晶屏驱动板山路、图像数据线故障有关。( 1 )拆开液晶彩色电视机的外壳,检查内部的电路板,发现电源电路版中的5V 也压输出电路中有一个16V1000UF 电容鼓包。(2) 更换鼓包的电容,开机测试,故障依旧。(3)重点检查显示屏屏线,把屏线和排线取下用 橡皮擦擦,清洁屏线接口,然后装回开机测试, 发现原故障没有变化,屏幕上反而多了三条亮线。( 4 ) 怀疑还是屏线有问题,直接更换,然后开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.175340 second(s), 16 queries .
