飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,不开机,电源指示灯亮检修思路
2023-5-25 17:58| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,不开机,电源指示灯亮检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台飞利浦32 PFL3 403 /93 液晶彩色电视机,不开机,电源指示灯亮。故障分析与维修: 电源指示灯亮,说明5V 电源正常。(1)拆开液晶彩色 ...
    飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,不开机,电源指示灯亮检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台飞利浦32 PFL3 403 /93 液晶彩色电视机,不开机,电源指示灯亮。故障分析与维修: 电源指示灯亮,说明5V 电源正常。(1)拆开液晶彩色电视机的外壳,然后开机检测12V 和24V 电压输出端,均无山压输出。再测CN902 插应第10 脚电压,发现无STANDBY-IN 开机信号,怀疑微控制器电路有故障,如图11-20 所示。( 2 ) 检查控制电路板中的微处理器U4101 (WT6702F-750) 的复位信号端(第35 脚) ,也压为0(正常为3 . 0V) 。(3)检查复位电路中的元件,发现电容C4101 严重漏电,将其更换后,开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.181001 second(s), 17 queries .
