飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,图像出现马赛克,且有时自屏无图像检修思路
2023-5-25 17:58| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,图像出现马赛克,且有时自屏无图像检修思路故障表现为: - 台飞利浦32 PFL3403 /93 液晶彩色电视机,且行时开机显示白屏无图像。战障分析与维修:电视图像川l 现马赛克一般是由于主 ...
    飞利浦32PFL3403/93 液晶彩色电视机,图像出现马赛克,且有时自屏无图像检修思路故障表现为: - 台飞利浦32 PFL3403 /93 液晶彩色电视机,且行时开机显示白屏无图像。战障分析与维修:电视图像川l 现马赛克一般是由于主处理I Q,路中的视频数字信号电路异常所造成的。( I )拆开液晶彩色电视机的外壳,然后检查主处理电路中的动态随机存储器U440 1 (24 LC64) 寻|脚阻值。发现有引脚阻值为0 。(2) 用同型号的存储器更换U4401 后,装好电路板,开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,如图11-20所示。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.170362 second(s), 17 queries .
