飞利浦47PFL7422 液晶彩色电视机,使用中经常无规律自动关机检修思路
2023-5-25 17:58| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 飞利浦47PFL7422 液晶彩色电视机,使用中经常无规律自动关机检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台飞利浦47PFL7422 液晶彩色电视机, 使用中经常无规律自动关机,有时又能重新启动,但有时无法启动。故障分析与维修:查看此液晶彩色 ...
    飞利浦47PFL7422 液晶彩色电视机,使用中经常无规律自动关机检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台飞利浦47PFL7422 液晶彩色电视机, 使用中经常无规律自动关机,有时又能重新启动,但有时无法启动。故障分析与维修:查看此液晶彩色电视机的电路图发现,此液晶彩色电视机的开关电源由两部分组成:一部分是以IC904 (TEA l507P ) 为核心的电源电路,负责产生24V 电压;另一部分是以lC907 (TEA1507P ) 为核心组成的电源电路,负责产生12V 电压。如果IC904的第1 脚电压不稳定,开关电源就会出现重复启动的现象。(1 )拆开液晶彩色电视机的外壳,然后检查电源电路中IC904 芯片第l 脚连接的元件。(2) 发现二极管D910 性能不良,接着用一只LL4148 型二极管替换后,开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.100229 second(s), 16 queries .
