| LG 32LH20R 液晶彩色电视机,无法开机,指示灯不亮检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台LG 32LH2 0R 液晶彩色电视机,不能开机,指示灯不亮。故障分析与维修: 根据维修经验判断, 一般这类故障,都与电源电路故障有关,下面重点检查电源电路板的故障。(1)拆开液晶彩色电视机的外壳,然后检查电源电路板,未发现烧坏或不良的元件。(2) 检测5V 待机电压,电压为0 。(3)检查5V 待机电压电源电路,发现电路中的保险电阻R501 被烧坏。(4) 由于保险电阻烧坏可能是由于其他元件损坏引起的, 重点检查稳压电路中的元件,发现ICE3B0365J 芯片第3 脚连接的稳压管( IN522 7) 被击穿,其他元件正常。(5) 更换保险电阻和稳压管后,开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.174227 second(s), 16 queries .
