LG 42LC7R-TA 液晶彩色电视机无法开机,通电后待机红灯亮检修思路
2023-5-25 17:58| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: LG 42LC7R-TA 液晶彩色电视机无法开机,通电后待机红灯亮检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台LG 42LC7R-TA 液晶彩色电视机,无法开机,通电后待机红灯亮:技开机键后红灯转成绿灯,并闪烁4 下,喇叭"咯"的响一声后又回到待机状态 ...
    LG 42LC7R-TA 液晶彩色电视机无法开机,通电后待机红灯亮检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台LG 42LC7R-TA 液晶彩色电视机,无法开机,通电后待机红灯亮:技开机键后红灯转成绿灯,并闪烁4 下,喇叭"咯"的响一声后又回到待机状态, 绿灯又变成红灯。故障分析与维修:对于无法开机故障,通常首先检查电源电路故障。(1)拆开液晶彩色电视机的外壳, 然后开机检查电源电路输出的6.5V 、12V 、19V 和5V 电压,电压均正常,但没有供给主板的3 .4V 电压。(2) 仔细检查电源电路板,发现有4 只滤波电容己经鼓包,接着用同型号的滤波电容更换损坏的滤波电容。(3)检查其他电路,发现有一只灯管被烧黑,还有灯管损坏。(4) 拆开液晶屏检查,发现有一只灯管插座底部的铜?自己经烧坏断开, 其他地方未见异常,背光灯管两端也未见发黑现象。(5) 取下烧坏的灯管插座,清理干净电路板后,用一根导线把烧断的铜宿连接好。为保险起见,用两根导线把背光灯管高压端引出来,套上绝缘管,用热熔胶固定好,安装好液晶屏及其电路板后, 接上灯管连接线试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.097897 second(s), 16 queries .
