| LG-32LB9R-TB 液晶彩色电视机开机可以正常工作20 分钟左右, 便自动关机检修思路故障表现为: 收到其他维修同行的一台LG-32LB9R-TB 液晶彩色电视机开机可以正常工作20 分钟左右,之后便自动关机,再按开机只能看几秒或者开机就关机。故障分析与维修: 可以正常开机工作,说明电源电路等电路可以正常工作。工作一会儿后自动关机,说明有电路工作不稳定,有元器件接触不良等问题。( 1 )拆开液晶彩色电视机外壳,检查液晶彩色电视机的电源电路,未发现明显损坏的元件。接着检查电路元件的温度, 发现高压驱动MOS 的散热片温度高于70 度就会关机。( 2 ) 更换高压电源的MOS ,然后开机测试,温度降低到65 度,但还是在30 分钟左右关机。再测量电源电路板的所有电容,容量都在范围内,电阻也大部分测过都很正常。(3)继续检测,发现电源电路板的ERR 端口电压异常,随着高压散热片的温度慢慢升高, 电源板ERR 端口的电压会从开机冷态下的4.68V 缓慢降低到3. 19V 以下。测试证明,当温度在65 度以上和ERR 电压低于3.28V 时,电视马上关机。( 4) 再检查发现电源电路的温度检测电路有一个IN4 148 组成的简易线性温度监测电路,井且和来自液晶面板模块的保护信号一起并联,通过一个三极管放大后接到ERR 端口。( 5) 怀疑是温度检测电路问题引起的故障,检测温度检测电路中的元件,发现连接的三极管性能不良, 更换三极管后,开机再检测ERR 端口电压,电压正常,故障消失。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.088821 second(s), 16 queries .
