| 采用LAD6019AB4型12V 电源的液晶彩电, TV 模式下无图像、无伴音故障涉及电路主板TV 电路| 故障根源|棚头不良方法与技巧直观检查电路及连接,用电压法测试高频头供电和工作电压,对外围兀件测试,更换高频头,以排查故障分析与检修: 该机在TV 模式下无图像、无伴音。在拆开机壳后直观检查图7-8-4 中主板TV 电路及连接未见异常,加电开机在检查TV 信号输入正常后,即用数字万用表电压挡检测高频头的5V 供电、4V AGC 电压、5V 总线时钟和总线数据电压及33V 的调谐电压,结果未发现异常现象,但在检测高频头的中频信号时发现输出异常,再测试外围电路的视频处理芯片、声表面滤波器没有问题。接着对该高频头及外围元件焊盘进行补焊无效后,怀疑是高频头本身存在不良。用正常高频头更换后再开机测量, ‘ 其高频头的信号输出恢复正常,观察该彩电的TV 模式图像和伴音均已恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.178993 second(s), 17 queries .
