| 采用乐华PT361 套件的液晶彩电, TV 模式下无图像, 但VGA 和AV 模式下图像正常故障涉及电路主板TV 电路i 故障根源| 高频头不良方法与技巧通过故院判断并检查信号连接,用电压法测试高级头各项电庄,用替换法更换高频排查故障分析与检修: 该机在TV 模式下元图像,但在VGA 和AV 模式下正常, 说明故障仅在TV 电路本身。在检查TV 信号及连接无异常后,即拆开机壳加电用数字式万用表电压挡检图7 - 8 - 3 中高频头的供电、调谐电压、控制电压,结果电压都基本正常。接着在检测TV信号输出电压时发现有异常,用同规格正常高频头进行替换法检验,结果开机测量信号电压已恢复正常输出,再送信号观察该彩电的TV 模式图像、伴音也均恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.158341 second(s), 17 queries .
