| 赛普特某型液晶彩电, TV 模式下图像、伴音时有时无故障涉及电路主板TV 电路| 故障根源| 高频头引脚虚焊方法与技巧观察TV 迄接和故附反应,用电压法综合试探法检查高频头工作状态,补焊高频头寻|脚,以排查故障分析与检修: 该机在TV 模式下图像和伴音时有时元,在检查TV 电缆连接时感觉其故障与高频头连接有关。在拆开机壳后,用数字式万用表电压挡检测图7 -8-2 中高频头的工作电压、射频信号,在测量中发现触动到高频头其电压值会有异常变化,观察图像和伴音同时出现时有时无反应, 因此判断高频头有接触不良现象。接着对其引脚加锡补焊、清洗并烘干后,再加电开机观察该彩电的TV 模式图像、伴音均恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.160941 second(s), 17 queries .
