松下32LE7D 型液晶彩电, TV 模式下正常, AV 模式下无图像、无声音
2023-5-25 17:58| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 松下32LE7D 型液晶彩电, TV 模式下正常, AV 模式下无图像、无声音故障涉及电路AV 电路l栩栩|音视频接口板连接器制方法与技巧换用多模式对比检验,用电压法检测AV 咆路供电和l工作状态,针对无信号检测接1.-1 板并 ...
    松下32LE7D 型液晶彩电, TV 模式下正常, AV 模式下无图像、无声音故障涉及电路AV 电路l栩栩|音视频接口板连接器制方法与技巧换用多模式对比检验,用电压法检测AV 咆路供电和l工作状态,针对无信号检测接1.-1 板并补焊连接器烨舱,以lfI:聋故障分析与检修: 该机在AV 模式下无图像、无声音,用TV 、VCA 等模式检验播放正常,说明该机的图像处理及屏显电路没有异常,疑似AV 信号电路或输入连接出现问题。拆开机元加电开机,然后用万用表电压挡检测驱动板的AV 电路供电正常,再检查工作状态发现无信号电压。根据AV 模式下图像和声音都没有的特征分析.随后对图7-6斗中连接音视频信号的接口板电路进行检测,结果在该板块上测试有信号电压,但拔下排线测试连接器端信号消失,判断该连接器焊盘可能存在虚焊。在对其实施加锡补焊后,加电开机检验AV 模式,观察图像和声音都恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.144457 second(s), 17 queries .
