| LG 42LG50YR 型液晶彩电,遥控操作失灵故障涉及电路红外线遥控接收电路| 故蹲根源|限流电阻R8 虚焊方法与技巧换按键和遥控器检验,用电压法检测遥控板供电、接收头工作电压,针对无电压故障测量和补焊限流电阻,以排查故障 分析与检修: 该机遥控操作失灵,但用面板按键控制正常,说明整机电路基本正常,再换正常遥控器检验依然是不能控制开机,判断问题是出在遥控接收电路。在拆开机壳后,加电直观检查该彩电的遥控接收板电路及连接未见异常,然后加电用万用表电压挡测量图7-6-3 中遥控板供电滤波电容端的5V 供电正常,再测量红外接收头的5V 供电却无电压。当检测接收头的限流电阻R8 时,发现接收头的工作电压在此中断。断开电源用电阻挡测结该贴片电阻还正常,确认是电阻虚焊原因,对其实施补焊后,再加电检测遥控接收头工作电压已恢复正常,再检验整机遥控操作也恢复正常,原故障被排除 |
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.178247 second(s), 17 queries .
