| 东芝LED32BF1 型液晶彩电,电视模式正常. VGA 模式下无图像故障涉及电路VGA 电路故障根源I VGA 插座虚焊方法与技巧根据模式区分判断,用电压法检测VGA 电路供电和工作状态,用通断法检测并补焊VGA 桶座,以排主主故障分析与检修: 该机在VGA 模式下无图像显示,根据电视模式播放正常分析,该机图像处理及屏显电路没有异常,问题可能在VGA 信号输入电路。在拆开机壳后,先用万用表电压挡检测图7 - 6 -4 中驱动板的VGA 电路供电及工作状态未见异常。然后断开电源用通断法测量VGA 插座通路,结果发现其电路出现开路现象,判断该插座可能存在虚焊。接着对其实施力I糊补焊后,再加电开机检验VCA 模式,观察显示屏已经恢复正常图像,原故障被排除 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.136662 second(s), 17 queries .
