| LG 42LG50YR 型液晶彩电,加电会自动开机故障涉及电路按键饭控制电路| 故障根源i 电源(刑L) 按键漏电方法与技巧分析故障表现为,针对按键板异常,用电阻法测量开关闭合状态,查找开关、电路漏电部位,更换漏电开关,以争I~查故障分析与检修: 该机加电会自动开机,此现象一般在按键出现短路、漏电或开机电路控制失常等问题才会发生。在拆开机壳后,首先用万用表电阻挡检测图7- 6 -2 中按键遥控板上的电源(开机)按键,检查其闭合状态基本正常,但在测量该开关的对地电阻值时,发现阻值异常(明显偏低) ,判断为开关或电路有漏电现象。断开开关的连接再测量开关的接点,原测漏电现象消失,说明电路中没有异常,经测量开关接点证实其故障是由开关漏电所引起。在更换正常的电游、(开机)按键开关后,再加电检查该彩电的电源(开机)按键开关,其控制状态完全恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.142787 second(s), 16 queries .
