| TCL L26P11BD 液晶彩电, VGA 模式下输入有图像无伴音故障涉及电路VCA 音频输入电路| 故障根源I VCA 瞅插座内部簧片不良方法与技巧用不同信号源检验以压缩故障范围,周边断法检测阳伴音输入电路针对开路点检查及更换不良擂座,以排查故障 分析与检修:该机VGA 连接有图像但元伴音,先用替换法检验其他信号源连接方式下的伴音状态,结果都正常,说明整机的伴音处理、音频放大及喇叭工作都没有问题,故障仅出现在VGA 的伴音通路的前端部分。在拆开机壳后先用数字式万用表通断法检测VGA 的音频输入通路,当在其图6- 1 -2 中的音频输入插座连接点检测时,发现该插座存在开路状态,经测量确认是音频插座的内部簧片变形而导致电路连接不上。接着用电烙铁将该不良音频插座拆下更换井检测其通路无异常后,再插上VGA 伴音的音频信号獗,结果观察其放音已恢复正常,原故障被排除。J} |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.171213 second(s), 17 queries .
