TCL L42E5300液晶(PE371C0电源板)3.3V正常,无24V输出
2023-4-29 09:27| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 1
摘要: 故障表现为:3.3V正常,无24V输出分析与检修:根据故障表现为,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有问题,测光耦PC3发现热地端漏电,换掉后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
    故障表现为:3.3V正常,无24V输出
分析与检修:根据故障表现为,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有问题,测光耦PC3发现热地端漏电,换掉后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-14 10:13
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 07:31 , Processed in 0.179613 second(s), 16 queries .
