| TCL L26p11BD 液晶彩电,加电开机有图像无伴音故随涉及电路伴音电路| 故障制! 数字音频放大芯片不良方法与技巧用通断法测试喇叭及连接线,再用电压法、试探法检测音频信号通路,更换不良音频放大芯片,以排查故障分析与检修: 该机图像显示正常,但无伴音,说明故障在伴音通道或喇叭器件。在拆开机壳后,先用数字式万用表通断法检测左右声道喇叭及连接线都没有问题。在加电开机后接着用电压法测试驱动板上的喇叭连接器,结果没有伴音信号电压输出,检查其功率放大电路,用试探法触碰音频通路也没有正常反应。根据该机芯前端音频处理是使用图6- 1 - 1 中型号为TAS570饨的数字音频放大芯片,为排除虚焊可能,即对该芯片进行补焊但故障仍未排除。怀疑该芯片不良,随后用热风枪将其拆下并更换后,再加电试机发现该彩电的伴音恢复正常,原故障被排除 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.146753 second(s), 16 queries .
