采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机图像有暗区
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机图像有暗区故障涉及电,. I 屏背光灯连接电路故障根源I 1 个背光灯播座烧灼方法与技巧通过暗区分析并检查背光灯连接,拆除烧灼插座并消理电路板,测试绝缘电阻并 ...
    采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机图像有暗区故障涉及电,. I 屏背光灯连接电路故障根源I 1 个背光灯播座烧灼方法与技巧通过暗区分析并检查背光灯连接,拆除烧灼插座并消理电路板,测试绝缘电阻并更换插座,以排查故障分析与检修: 该机在加电开机后图像有暗区,经背光灯局部不良或有灯管的升压供电出现问题。在拆下机壳后在直观检查中发现图5- 9 - 14 的背光灯插座中有烧灼的异常现象,拔下灯管井拆下烧灼的背光灯插座,用工具将烧灼处清理干净,并对印制线重新膛锡、涂绝缘漆(绿油) ,完成后再用数字式万用表电阻挡测量该插座处的绝缘电阻值正常,再更换并焊接好新的插座。在连接好背光灯管后再加电开机检验,观察该彩电的图像显示及屏幕亮度均恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:26 , Processed in 0.178419 second(s), 17 queries .
