采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机黑屏
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路屏背光灯供电电路故障根源1 I 个24V 滤波电容漏电、熔断器熔断方法与技巧分析黑屏现象,检测电源、背光灯板供电,针对熔断糕已熔断,检测异常电 ...
    采用中华CPT 320WB02 Rev01背光板液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路屏背光灯供电电路故障根源1 I 个24V 滤波电容漏电、熔断器熔断方法与技巧分析黑屏现象,检测电源、背光灯板供电,针对熔断糕已熔断,检测异常电路并查找和更换漏电泌波电容,以排查故障分析与检修: 该机在加电开机后黑屏,经分析可能是背光灯板和驱动电路是否异常。在拆开机壳后,加电测量电源板24V 供电正常,然后再用数字式万用表电压挡检测图5- 9-13 中的背光灯板供电,其24V 供电在供电控制插座端正常,但在熔断器端却消失。断开电洒、后用电阻法检测熔断器已经熔断,接着排查短路、漏电隐患,采用逐个断开24V 供电掠波电容引脚测量,确认是l 个24V 滤被电容漏电引起的故障,拆下并更换正常滤波电容、熔断器后,再加电开机测量背光灯24V 供电及驱动电压都恢复正常,观察该彩电的图像显示也都正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.159838 second(s), 17 queries .
