采用奇美HIU-581 背光板的液晶彩电,加电开机有时黑屏
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 采用奇美HIU-581 背光板的液晶彩电,加电开机有时黑屏故障涉及电路背光灯板电路故障根源|驱动芯片虚焊方法与技巧观察现象检查背光连接和熔断'栋,用电压法检测背光灯供电及驱动,针对无驱动检测补焊驱动芯片,以排查 ...
    采用奇美HIU-581 背光板的液晶彩电,加电开机有时黑屏故障涉及电路背光灯板电路故障根源|驱动芯片虚焊方法与技巧观察现象检查背光连接和熔断'栋,用电压法检测背光灯供电及驱动,针对无驱动检测补焊驱动芯片,以排查故障分析与检修: 该机在加电开机后有时黑屏,经分析可能是屏背光灯及供电电路出现异常。在拆开机壳直观检查板块连接、背光电路板无异常,再测量熔断器也正常后加电开机,用电压法检测背光灯板供电输入端的24V 供电正常。随后检测图5-9-12 中的背光灯供电驱动管输入端电压有时不到位,在测试驱动控制电路的驱动芯片时,发现触动该芯片即出现供电异常变化。经判断是该芯片焊盘有虚焊,随即用电烙铁对其进行补焊并清洗干净后,再加
电开机测量背光灯驱动芯片已恢复供电和控制,观察该彩电的图像显示也都恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.232140 second(s), 17 queries .
