| 采用奇美HIU-581背光板的液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路背光灯板电路| 故障根源|驱动管伊击穿短路、熔断器已熔断方法与技巧分析故障表现为并检查背光连接,用电压法检ì~~ 电源和l背光灯供电,针对熔断器已熔断,检测并更换被击穿驱动管,以仲查故障分析与检修: 该机在加电开机后黑屏,但伴音正常并显示暗屏,判断其故障是在屏背光灯及其供电电路。在拆开机壳后先直观检查背光灯连接、供电连接未见异常,再加电开机用电压法检测电源板屏背光的24V 供电也正常。随后在检测图5-9 - 11 中的背光灯板供电输入端熔断器熔断器已熔断,发现电压是在熔断器端消失。断开电源、用通断法测量是熔断器已熔断,拆下熔断器再检测电路中可能存在的短路、漏电隐患,经逐个检测背光灯供电驱动管、升压变压器等元件,发现是驱动管Q7 击穿短路。在更换驱动管、熔断器后,再加电开机检验该彩电的图像显示已经恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.177195 second(s), 17 queries .
