采用LAD6019AB4型12V 电源的液晶彩电,加电开机图像显示异常
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 采用LAD6019AB4型12V 电源的液晶彩电,加电开机图像显示异常故障涉及电路主板屏驱动输出电路| 故障部位|屏驱动输出电缆连接器氧化方法与技巧直观检查信号和板块连接,用电压法测量图像及驱动供电,再用试探法检验及 ...
    采用LAD6019AB4型12V 电源的液晶彩电,加电开机图像显示异常故障涉及电路主板屏驱动输出电路| 故障部位|屏驱动输出电缆连接器氧化方法与技巧直观检查信号和板块连接,用电压法测量图像及驱动供电,再用试探法检验及更换很化屏驱动连接苦苦,以排查故障分析与检修:该机在开机后图像显示异常,试换不同模式的输入信号检验故障反应相同,判断可能是图像处理或屏驱动连接等公共电路出现异常。拆开机壳直观检查板块连接未见异常,在加电开机后用电压法测试图5 - 9 -10 中主极主处理、图像处理、存储电路的供电也均正常,当用试探法检查主板屏驱动输出电路的电缆时,发现触、新其电缆即有异常显示变化,怀疑是该屏驱动输出电缆的连接器存在接触不良。随后拔下连接器检查发现已氧化,根据氧化程序和清洗条件,决定拆除并更换新连接器,然后加电开机观察该彩电图像显示已经完全恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.240720 second(s), 17 queries .
