| 采用乐华PT361 套件的液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路背光灯板电路| 故障根源驱动管击穿、熔断都熔断方法与技巧分析黑屏放阵用电压法和阳灯供电钊对熔断器叫检查驱动及升压电l路,更换击穿驱动管,以排查故障第5 章固镰显示异常也障检修费倒分析与幢修: 该机开机黑屏,应先重点检查屏背光灯供电、升压电路和驱动控制电路。拆开机壳直观检查背光灯板供电电路和连接未见异常,再加电开机用电压法检测电源板背光供电正常。随后在检测图5 -9-9 中背光灯板的供电输入时,发现熔断器端无电压。断开电源后用电阻法测量熔断器已经熔断,接下来排查异常电路及元件,经逐个检测背光灯驱动管、升压变压器,发现驱动管已经击穿,判断是该管击穿短路导致熔断器熔断。拆下并更换驱动管、熔断器后,检查其他电路无异常,再加电开机,检验该彩电已经恢复正常显示,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.173546 second(s), 17 queries .
