赛普特某型液晶影电,视频信号处理芯片(MST5151- LF) 虚焊加电开机白屏,但伴音正常
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 赛普特某型液晶影电,加电开机白屏,但伴音正常故障涉及电路主板视频处理电路|故障部位| 视频信号处理芯片(MST5151- LF) 虚焊方法与技巧分析故障表现为,用替换法检查排线,用电压法测试主处理芯片、视频处E里电路并补 ...
    赛普特某型液晶影电,加电开机白屏,但伴音正常故障涉及电路主板视频处理电路|故障部位| 视频信号处理芯片(MST5151- LF) 虚焊方法与技巧分析故障表现为,用替换法检查排线,用电压法测试主处理芯片、视频处E里电路并补焊视频处理芯片,以排查故隙分析与检修: 该机加电开机后白屏,但伴音正常,换用不同模式的输入信号检验故障反应相同,说明故障在图像(视频)处理电路、屏驱动信号输出电路(包括相关连接器接触不良) 。在拆开机壳后加电检查电源供电正常,用替换法检查驱动板的输出连接排线其故障没有变化,随后再检测主处理电路供电及芯片工作参数也未见异常。接着在测量视频处理、屏驱动信号等电压时,发现图5 - 9 - 8 中视频信号处理芯片( MST5151 - LF) 输出参数异常,怀疑该芯片虚焊或不良。先采用补焊法对其引脚进行补焊后,再加电检验芯片输出参数明显改变,随后再加电开机观察图像显示已经恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.147436 second(s), 16 queries .
