奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像一边比较暗
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像一边比较暗故障涉及电路屏背光灯开压电路故障根源1 个升压变压器不良方法与技巧根据明暗检查背光灯连接,用电压法检测背光灯咆路供电,再对比测试和更换不良升压变压器,以排查 ...
    奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像一边比较暗故障涉及电路屏背光灯开压电路故障根源1 个升压变压器不良方法与技巧根据明暗检查背光灯连接,用电压法检测背光灯咆路供电,再对比测试和更换不良升压变压器,以排查故障分析与检修: 该机在加电开机后图像一边比较暗,说明暗侧位背光灯或供电通道出现异常。在拆开机壳后以暗侧位背光灯电路为检查重点,直观检查背光灯电路、元件及连接未见异常。接着加电开机,用数字式万用表电压挡对比测量图5- 9 - 7 背光灯各升压变压器初级端电压正常,但有l 个背光灯升压变压器没有输出高压, 说明故障由该升压变压器引起。断开电册、后用电阻挡测量该判'压变压器发现其内部不良,将其拆下并更换后,再加电开机检验该彩电的图像显示及屏幕亮度均恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.165268 second(s), 17 queries .
