奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像出现后消失(暗屏)
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像出现后消失(暗屏)故障涉及电路厨,背光灯供电电路放回事根源滤波电容干枯方法与技巧观察暗屏现象,用电压法检测电源及屏背光灯供电,针对异常电压检测电路兀件并更换干枯滤i皮电 ...
    奇美N-3205 型液晶彩电,加电开机图像出现后消失(暗屏)故障涉及电路厨,背光灯供电电路放回事根源滤波电容干枯方法与技巧观察暗屏现象,用电压法检测电源及屏背光灯供电,针对异常电压检测电路兀件并更换干枯滤i皮电容,以排查故能分析与检修: 该机开机后图像出现后消失(经观察实属暗屏) , 经分析可能是屏背光灯供电或主板控制电路出现异常。在拆开机亮后加电开机, 用万用表电压挡测量电游、及主板供电都正常,而在测量图5- 9 - 6 中屏背光灯板的供电时,发现在连接器输入端检测还正常,但在滤波电容端检测其供电电压已明显偏低不足以驱动升压。断开电源后用数字式万用表电容挡测量(句:断开电容引脚) ,发现供电滤波电容出现干枯问题,随即将干枯电容拆下更换后,再加电开机测量该电路供电已恢复正常,观察彩电的图像显示也同时恢复正常, 原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.302479 second(s), 17 queries .
