| 奇美N-3205 型液晶电视,加电开机屏幕闪一下后黑屏故障涉及电路屏背光灯电路故障根源0.47μF 电容击穿方法与技巧重点检查板块连接,用电压法测试各路供电,电路保护检测背光灯电路并更换击穿电容,以排王军故障分析与检修: 该机在加电开机后屏幕闪一下后黑屏,分析可能是背光灯、背光供电及控制电路异常。在拆开机壳后直观检查板块电路及连接未见异常,再加电用万用表测试电源板供电,发现只有5V 供电正常,判断可能是主供电保护没有启动。根据此情况先检测屏背光灯的驱动电路,用电阻法逐个测盘图5 - 9 - 5 背光灯升压变压器未见异常,再检测该板块的供电、驱动、升压电路的对地电阻值,发现驱动电路有短路现象。接着先后对滤波电容、稳压管及0. 47川电容等元件检测排查短路点,结果发现是0. 47 μF 电容击穿短路导致电路保护性黑屏。拆下击穿电容并完成更换后,再检测相关电路没有异常,然后加电开机观察该彩电已无黑屏现象,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.178816 second(s), 17 queries .
