全汉32 寸液晶彩电(采用MLT666T 通用电源板) ,加电开机黑屏
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 全汉32 寸液晶彩电(采用MLT666T 通用电源板) ,加电开机黑屏故障涉及电路电源板开关电源咆路故障根源24V 开关电源变压然威焊方法与技巧用电压法测iïl 也泌t~炭供电,针对无24V 供电俭洲开关电ìW-驱动, 测量开 ...
    全汉32 寸液晶彩电(采用MLT666T 通用电源板) ,加电开机黑屏故障涉及电路电源板开关电源咆路故障根源24V 开关电源变压然威焊方法与技巧用电压法测iïl 也泌t~炭供电,针对无24V 供电俭洲开关电ìW-驱动, 测量开关变压器并补熄线圈烨点,以排注1吹降分析与检修: 同样是开机黑屏现象,结合相关实例进行检查。在拆开机壳后加电开机,用也压法测试图5 - 9 - 4 中电源板( MLT666T 通用板)的5V 、1 2V 电压正常,但24V 供电元输出。再检测24V 开关电源变压器输入端的驱动电压略偏高,断开电源用电阻法检测变压器初级线圈有开路现象,判断其焊盘可能存在虚焊。随后用电烙铁对该处焊接点进行加锡补焊后,再加电开机检测24 V 供电电压已恢复正常,观察该彩电图像显示及控制均正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.156909 second(s), 17 queries .
