全汉32寸LED 型被晶彩电(电源板FSP115-4HZ01) ,加电开机黑屏
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 全汗32 寸LED 型被晶彩电(电源板FSP115-4HZ01) ,加电开机黑屏放蹲涉及电路电源板开关电源电路放肆根源开关变压器不良方法与技巧按程序用电Bi法测址板块供电,针对无24 V 供电检测开关电源,测最并更换不良开关变压 ...
    全汗32 寸LED 型被晶彩电(电源板FSP115-4HZ01) ,加电开机黑屏放蹲涉及电路电源板开关电源电路放肆根源开关变压器不良方法与技巧按程序用电Bi法测址板块供电,针对无24 V 供电检测开关电源,测最并更换不良开关变压苦苦,以仲任故附分析与检修: 该机开机即黯屏,应重点电洒、(含背光供电)、后驱动(含控制电路)迸行检查。在拆开机壳后加电开机,用电压法测试图5-9-3 中电源板的各路输出供电,发现5V 、12V 电压正常,但24V 供电无输出。在24V 开关电源变压器输出端检测也无脉动直流电压, 说明该开关电源没有正常工作。随后检测开关变压器输入端约380V 驱动供电正常,其初级引脚开关管(芯片)控制状态也正常。断开电源用电阻法检测变压器焊点电阻的4奇异常开路现象,怀疑其焊盘存在虚焊,随后用电烙铁实施加锡补焊,后检验故障仍未排除。接着拆下该变压器并进行更换,然后加电开机检测24 V 供电电压已恢复正常,送信号观察i在彩电工作一切正常,原故障~排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.800020 second(s), 17 queries .
