采用麦格米特MP118 电源的LED液晶电视 加电开机有时黑屏
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 采用麦格米特MP118 电源的LED液晶电视 加电开机有时黑屏放陪涉及电路电源板开关电源电路| 故障根源| μV 开关变压器虚焊方法与技巧用电压法测量相关电源供电,针对无供电位测24V 开关电源状态并补焊开关变压器焊兹, ...
    采用麦格米特MP118 电源的LED液晶电视 加电开机有时黑屏放陪涉及电路电源板开关电源电路| 故障根源| μV 开关变压器虚焊方法与技巧用电压法测量相关电源供电,针对无供电位测24V 开关电源状态并补焊开关变压器焊兹,以排查故障分析与检修: 该机在开机后有时黑屏,说明与屏显背光供电有关的电源电路存在接触不良或不稳定故障。根据该机屏供电是由电源板24V 开关电漉输出,在拆开机壳后待黑屏出现时用电压法检测图5 -9 - 2 中的24V 开关电游、输出供电电压,发现其24V 电压同步出现异常。接着检测24V 主开关电源电路,在开关变压器初级引脚检测驱动电压正常,但次级引脚的输出电压出现时有时无的现象,经分析可能是24V 开关变压器焊盘出现虚焊。随即用电烙铁对该变压器焊盘进行加锡补焊后,再加电开机检测24V 供电电压已正常,且该机未再出现黑屏现象, 原故障被排除
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.170151 second(s), 16 queries .
