golana 15寸液晶彩电,加电开机图像花屏
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: golana 15寸液晶彩电,加电开机图像花屏故障涉及电路数字图像处理电路| 故障根源| 数字图像处理芯片{ 阳88口制AEC ) 酬方法与技巧直观检查和通断法检王军连接,用电压法检测图像处理电路供电、时钟电路状态,补焊图 ...
    golana 15寸液晶彩电,加电开机图像花屏故障涉及电路数字图像处理电路| 故障根源| 数字图像处理芯片{ 阳88口制AEC ) 酬方法与技巧直观检查和通断法检王军连接,用电压法检测图像处理电路供电、时钟电路状态,补焊图像处理芯片烨盒,以排查故障分析与检修: 该机有时花屏,判断可能是屏显电路连接不良或图像处理等芯片、元件虚焊所造成的。在拆开机完后直观检查井结合通断法检查屏且电路排线连接未见异常,接着力I.IF包用万用表电压挡检测图5-9- 1 中的数字图像处理电路的供电也无异常,但检测时钟品
体振荡电压异常。随后用替换法检验时钟晶体结果故障仍未排除,怀疑数字图像处理芯片的引脚有虚焊故障(常见故障表现为) 。在关机后对该芯片引进行补焊、清洗和烘干补焊处后,加电开机测量时钟晶体振荡电压恢复正常,观察其图像显示未出现花屏,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:24 , Processed in 0.171340 second(s), 17 queries .
