| 三星LTA320WT-LF1型液晶彩电,加电开机黑屏电路屏背光灯电路| 故障根源1 1 个开压变压糕开路方法与技巧直观检查板块连接及兀件,用电压法检测商低压及背光灯供电,针对无输出芮压亚换开路升压变压器,以排查故障 分析与检修: 该机开机黑屏,判断是电源供电、背光灯电路及控制出现不良状态。在拆开机先后直观检查各板块电路连接及元件未见异常,随后力n 电检测图5 -8-6 中电源板的内低压供电正常(说明电路没有进入保护状态) , 接着在检在背光灯电路供电及升压电路电压时,发现有l 个升压变压器没有高压输出,断开电源用通断法检和'!IJ确认是该升压变压器内部开路。拆下开路的开压变压器,再检测背光电路及元件无异常后,更换正常升压变压器并姆好线圈,然后加电开机观察该彩电图像显示已经恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.577696 second(s), 17 queries .
