| LG LC320WX3 型液晶彩电,加电开机黑屏故障涉及电路背光灯饭电路| 故障根源|熔断器熔断、泌波电容漏电方法与技巧直观检查供电连接,用电压法检测l包源和背光灯供电,针对熔断器已熔断检查电路及元件,更换漏电电容.以排查故障分析与检修: 该机开机黑屏,如有暗像显示和伴音,通常是屏背光灯供电、升压电路、或控制电路异常。在拆开机壳首先直观检查背光灯板供电连接无异常,再加电开机用电压法检测电源板相关供电电压正常。随后在跟踪检测图5-8-5 中背光灯板供电时,发现电压在熔断器端消失,说明该桓块熔断器已经熔断。接着排查可能存在的隐患,在检测背光灯驱动芯片、驱动管、升压变压器,以及高压输出端时均没有发现异常,再检测供电输入端, 发现在熔断器处检测到供电滤波电容有漏电现象。随后拆下井更换漏电电容熔断器后,再加电开机观察彩电显示屏已经恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.157134 second(s), 17 queries .
