| 飞利浦32 寸某型液晶彩电,加电开机图像一边亮一边暗故障涉及电路屏背光灯电路| 故障根源|两个背光灯供电输出插座1 个虚焊方法与技巧直~检查背光灯连接,用电压法检测背光灯电路供电,对比测试供电插座、连线并补焊烧煤插座,以排盒放隙分析与检修: 该机在加电开机后图像一边亮一边暗,经分析可能是背光灯电路出现部分灯管异常,或部分背光灯供电连接出现问题。拆开机壳后直观检查团5-7- 1 0 中电源板的背光灯电路状态和连接未见异常,接着加电开机用数字式万用表电压挡测量背光灯供电输出插座端的电压正常,说明在两个背光灯组件中有l 个出现异常现象。随后分别拔下背光灯供电插座上的连线,再对比测试插座及供电线状况,结果确认是l 个背光灯的供电输出插座虚焊。在对其进行加锡补焊井插好背光灯供电线后,再加电开机检验该彩电的图像显示及屏幕亮度均恢复正常,原故障被排除。 |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.089754 second(s), 17 queries .
