夏普LCD-37BX5 液晶彩电,加电开机黑屏
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 夏普LCD-37BX5 液晶彩电,加电开机黑屏放跚涉及电路屏背光灯电路|故障根源|有两个升压变压器不良方法与技巧先用程序法检查和111观检查板块元件及连攘,再用万用表检测主回路损坏)G件及亚换不良升压变压器,以排查故 ...
    夏普LCD-37BX5 液晶彩电,加电开机黑屏放跚涉及电路屏背光灯电路|故障根源|有两个升压变压器不良方法与技巧先用程序法检查和111观检查板块元件及连攘,再用万用表检测主回路损坏)G件及亚换不良升压变压器,以排查故障分析与栓修: 该机开机即黯屏,分析可能是电源供电、n 光灯、背光电路及控制异常。在拆开机壳后直观检查各板块电路连接及元件未见异常,然后需先去保护再加电检测电源供电。根据维修要求,在去保护前应仔细检查图5-7-9 中的高压板主电流回路是否将在损坏元器件(如有损坏元器件,则必须先更换后再去保护) .结果检测到屏背光灯高压板上有两个升压变压器已经不良。先拆下这两个不良升压变压器,在检测背光电路及元件无异常后,再更换正常升压变压器并焊好线圈后,加电开机观察该彩电图像显示恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.122888 second(s), 17 queries .
