夏普LCD-42B7 型液晶彩电,加电开机图像出现几秒钟后黑屏
2023-5-25 17:57| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 夏普LCD-42B7 型液晶彩电,加电开机图像出现几秒钟后黑屏$:.涉及电路屏背光灯供电电路故障根源| 背光灯板川瞅电容不良方法与技巧用维修电源对比俭测.检测1'f光灯板异常供电)1'测试兀件,更换不良滤波也容,以排查故 ...
    夏普LCD-42B7 型液晶彩电,加电开机图像出现几秒钟后黑屏$:.涉及电路屏背光灯供电电路故障根源| 背光灯板川瞅电容不良方法与技巧用维修电源对比俭测.检测1'f光灯板异常供电)1'测试兀件,更换不良滤波也容,以排查故降分析与检修: 该机图像出现几秒钟后黑屏,应重点考虑电源供电的稳定性,以及屏背光艇和驱动电路等方面的问题。在拆开机壳后,采用维修电眼1 2V 、24V 供电对比检验,结果故障表现为没有改变,说明故障不在电商、板供电电路。根据故障判断可能问题出在背光灯电路。随后在11[1电状态用数字万用表电压挡检部1) 图5 -7 斗中的背Jt灯板的24V 供电到位,但在其电容端检测时发现电压在开机后便呈现下降趋势,与几秒钟后图像消失后黑屏吻合。在断开电源后用电阻挡检测24V 供电电路的驱动管、滤波电容等元件, 确认是24V 滤波电容不良引起的故障,在更换正常滤波电容后,加电开机测盘背光灯24V 供电电压巳恢复稳定,观察该~电的图像显示也恢复正常,原故障被排除。
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.179711 second(s), 17 queries .
